查看: 2624|回复: 8
t40待机无VCC3M和VCC5M
发表于 2012-5-25 07:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台IBM T40,待机无VCC5M,VCC3M输出,测VCC3M,VCC5M电感对地阻值正常,测MAX1631的工作条件22脚主供电正常,23脚SHDN正常,21脚VL有5V,测7脚和28脚待机开启信号VCC5M_ON也有3。3V电压,换了了几个MAX1631,以及VCC3M,VCC5M的电感,电容,MOS管,25脚和18脚的BST升压电容换过,现在不知道怎样弄了?
发表于 2012-5-25 09:34:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你在看看电路图,图上的连接测量一下
发表于 2012-5-25 09:23:18 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
看看周围有没有少件。短线的。
发表于 2012-5-25 10:03:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下后级有没有问题吧,3M 5M要到很多地方去, 一个一个的拆了排出
发表于 2012-5-25 10:06:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
REF电压正常吗?
发表于 2012-5-25 10:08:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
IBM的线路就是麻烦点,给点耐心慢慢查吧
发表于 2012-5-25 10:09:02 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
BST3、5   5V供电正常不?
发表于 2012-5-25 10:28:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
VCC3SW有没有
发表于 2012-5-25 10:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
待机正常不,还开机
