查看: 5297|回复: 8
联想E425暗屏
发表于 2012-5-24 22:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天这个事,得和大家分享一下,
今天下午商家拿来一台联想E425的本本的屏过来,说是暗屏,屏是14.0LED超薄的,确认屏的价格260后就给商家说310(我们商家都是这样的,只赚几十快钱),如果要屏的话晚上就可以拿到,然后商家和客人确定好要修,就把本本一起送过来了,我拿到手先就换一张LED上去,晕,还是暗屏,不是屏的问题。
没办法拆机给别人修,修好了再给商家说是什么问题,拆机一看,再次晕了,板子别人修过,修得都看不出来是个板子了,板上全是助焊膏,板子有吹糊,有鼓包。郁闷了!虽然看到那板子有一股想把它砸掉的冲动,不过板子还得继续修呀。让自己心静一下,只是暗屏,那就说明是LED升压电路有问题,换过屏说明屏上是没有问题的,那就是那就是升压的工作条件了,量了一下,升压后LED二极管上面的电压应该是30V-40V的,现在还是19V,问题很明显了,再量一下屏接口上有19V。3.3V供电,但是没有亮度调接电压。从坛子上找了一下没有线路图,也没有E425暗屏的帖子,不知道怎么搞了,最是实在没有办法就直接像LCD屏那样拉一个3.3V过去,开机后正常显示。上硬盘进系统OK ,测试一小时后OK,但是亮度当然是不能调的了。其它一切正常!
发表于 2012-5-24 22:42:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是改了个开启电压吧?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
应该是ON电压,ADJ楼主都说了不能调,说明根本没接,不接就是最亮的  发表于 2012-5-26 16:18
不是开启电压 是亮度调节电压  详情 回复 发表于 2012-5-24 22:47
发表于 2012-5-24 22:47:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-26 16:18
一般就2个3V左右的接上屏就两了  详情 回复 发表于 2012-5-24 22:48
发表于 2012-5-24 22:48:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
weiqigo 发表于 2012-5-24 22:47
不是开启电压  是亮度调节电压
一般就2个3V左右的接上屏就两了
发表于 2012-5-25 01:37:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
屏上BL_ON没有电?修过一个X201,直接从屏的供电连过去就好了。
发表于 2012-5-26 15:59:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
给张图啊。。。发我邮箱也行。。。326154047@qq.com
发表于 2012-5-26 16:09:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
3.3V的开关就可以了
发表于 2012-5-26 16:51:53 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
楼主还是发图上来吧,我想知道怎么改
发表于 2012-5-26 16:57:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LED LCD原理差不多
