只需一步,快速开始
lb605063272 发表于 2012-5-24 22:24 登录/注册后看高清大图 老大~如果是单桥就不用考虑了,直接加焊桥吧~如果是双桥先看南桥,再看北桥
潜入深蓝 发表于 2012-5-29 08:37 登录/注册后看高清大图 典型的CPU坏掉的现象,换cpu。
じ☆ve.?/mg 发表于 2012-5-29 09:46 登录/注册后看高清大图 BGA旁边有一个电晶体工单,用示波器量测一下有没有杂波,有的话就更换电容,更换不行的直接从别的地方拉一个 ...
韩荔 发表于 2012-5-29 22:19 登录/注册后看高清大图 先刷BIOS ,再干桥
凝木 发表于 2012-5-29 21:52 登录/注册后看高清大图 这是北桥问题 北桥性能不良了 改一下散热可以搞定 还可以用个半年吧
scq330 发表于 2012-5-29 21:49 登录/注册后看高清大图 集成显卡的话,cpu及内存都要换好的测试。如果都确定为好,可以从官方下载驱动装,我遇到过是驱动的问题。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
