查看: 6420|回复: 58
疑难杂症
发表于 2012-5-24 15:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
一台组装电脑,主板是梅捷SY-N68M-RL V2.0,集成显卡,AMD4600CPU,1G内存,80G硬盘,装XP系统,开机不久会出现类似彩电行不同步现象,此时就死机,现象就停留在桌面上,一切失控,但是马上按重启又能正常工作,每次都可以,系统重装过不行,电源换过不行,硬盘换过不行,内存换过不行,连接线换过不行,CPU拿到另一台主板上正常,加过独立显卡也不行,本人基本上确定是主板问题,但是这个主板问题该修哪里呢,测各组电压也基本正常的,好像内存电压有点偏高测试卡说明是1.8伏,这个板子内存是1.90伏,会不会是这个问题呢,特地请教大家
发表于 2012-5-24 15:56:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
RE: 疑难杂症
遇到台类似的组装机,我卖的。开始正常,半年后出现你这种现象(有时会出现),所有换过,最后也怀疑主板。送修检测无问题。重新装了另一版本系统,和客户确认发现平时有插移动硬盘在主板上的习惯后,让其取下,故障  详情 回复 发表于 2012-5-30 09:49
发表于 2012-5-24 15:59:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
也许是不兼容,你个一下其它牌的显卡或内存
换了显卡,内存还是一样现象呀,排除显卡,内存  详情 回复 发表于 2012-5-24 16:15
你换一下,上边打错了  详情 回复 发表于 2012-5-24 16:00
发表于 2012-5-24 16:00:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
问题还是在NB  上!
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 18:01
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 15:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 21:21
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-24 21:17
发表于 2012-5-24 16:00:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-5-24 16:06:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
因该是不兼容。我没见过主板有问题回事这种现象。
发表于 2012-5-24 16:15:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你怎么不说清楚,一台组装机,让人真容易理解为刚组的。郁闷  详情 回复 发表于 2012-5-24 16:38
发表于 2012-5-24 16:18:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
2007年装的机子呀,一直正常使用,怎么会有不兼容呢,近来才出这样的问题,我测过主板那些电容的容量基本上是正常的,拆下来量的,也没有鼓包的
发表于 2012-5-24 16:28:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个板子怎样恢复出厂设置,我怀疑是超频引起
发表于 2012-5-24 16:38:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-5-24 16:45:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
加焊下北桥看看。
发表于 2012-5-24 16:54:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没有专业设备,不敢轻易动桥,怕把活马治成死马
发表于 2012-5-24 18:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU故障,你换颗CPU就好的。老的CPU快坏的。AMD的CPU就这个毛病。
CPU我拆下拿到另一台主板上机一夜都正常啊  详情 回复 发表于 2012-5-24 21:11
发表于 2012-5-24 18:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU加焊下会好一段时间,但是用不长的。
发表于 2012-5-24 21:11:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2012-5-24 21:47:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
北桥的嫌疑最大
发表于 2012-5-24 21:53:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
做桥吧!NV的桥内部包含时钟IC!这个现象能看出时钟出错,因为视频部分工作也需要时钟提供基础信号分频合成同步信号!
发表于 2012-5-24 22:24:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
老大~如果是单桥就不用考虑了,直接加焊桥吧~如果是双桥先看南桥,再看北桥
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 15:17
单桥容易出这样问题么?这块主板确实是单桥的,没有南桥  详情 回复 发表于 2012-5-25 22:14
发表于 2012-5-25 08:21:52 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
那个桥比较小,也不知道是不是无铅的,要加多少温度保险呢?
发表于 2012-5-25 22:13:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是单桥的主板
