查看: 4632|回复: 13
长城MCU问题
发表于 2012-5-24 15:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
长城Z98,型号是M9WGL5开机显示无信号,接主机显示频率超限制,在论坛上下了几个版本的程序都不行,不是不能开机就是开机黑屏,哪位师傅有原程序麻烦上传下,谢谢
发表于 2012-5-25 11:23:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个和你的芯片一样
长城 TSUM5PFL-LF MX25L1005 2008.12.22 令号B0930145 91E9.rar
34.45 KB, 下载次数: 361, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 00:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 17:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-6-21 12:30:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
能不能把程序上传上来哇,我现在也有一台一样的机子,刷了好多个程序都不行
发表于 2012-5-24 17:30:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
找到程序      上传失败   晕死  加 我QQ282220850     我直接发给你
发表于 2012-5-24 15:18:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你调试过选项那里吗,就是选着VGA那里
发表于 2012-5-24 15:27:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
清空一下24CXX
发表于 2012-5-24 16:56:49 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
回复楼上的,开机黑屏菜单调不出来,还有驱动板上没有24CXXX的。  忘记说了主控芯片是TSUM5PFL-LF,25L1005MC  屏是HT190WG1-600
发表于 2012-5-24 17:04:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
TSUM5PFL-LF,25L1005 ...
    这个是主芯片?       我有长城的 可就没找到这个
发表于 2012-5-24 17:30:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2012-5-24 18:42:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
还是写个程序试一下吧,,
发表于 2012-5-25 08:36:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主解决了,刷好了吗?
发表于 2012-5-25 09:26:48 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
还没有啊,那为师傅有程序支持一下
发表于 2012-5-25 14:34:48 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
感谢7楼的原厂程序,一刷就好,{:soso_e182:}
发表于 2012-6-21 13:30:27 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
长的MCU程序是很容易出问题的。。。。
