查看: 2470|回复: 6
冠捷20寸液晶显示器,型号:2036V
发表于 2012-5-24 15:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
开机蓝灯变黄灯,提示无信号输入,黄灯一直亮,拆来看,驱动板上,一个接行、场信号一个红色二极管烧开路,求分析一下这个二极管是作什么用,或那位大哥有这显示器的图纸发一份,二极管一端接地。
发表于 2012-5-24 16:04:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是一个稳压二极管 5.6v的
发表于 2012-5-26 20:35:07 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
发表于 2012-5-26 20:37:31 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
根据图纸分析,最应该坏的应该是这个6脚IC
发表于 2012-5-27 12:00:12 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
电压过压保护二极管,主要是防止外接主机显卡出问题,损坏显示器驱动板。
发表于 2012-6-8 14:16:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
随便在驱动板上找个大部分可以代换的
发表于 2012-6-8 16:21:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
去掉U104和U103,是起保护作用的二个二极管
