查看: 5251|回复: 5
AGP 插槽引脚定义
发表于 2012-5-24 14:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
   AGP引脚定义
               +12VA1
(1)供电        +5V:  B2
               +3.3VA9
(2)核心供电:A64脚       电压:1.5V3.3V
(3)时钟信号:B7脚      频率:66MHZ      电压:1.65V左右
(4)主复位:A7脚         电压:3V5V
(5)AGP槽有32AD线,直接相连到北桥,对地阻值相差不超过5欧。
   AD线分布脚位:
A面:26  27  29  30  35  36  38  39  51  53  54  56  60  62  63  65
B面:26  27  29  30  33  35  36  38  53  54  56  57  60  62  63  65
发表于 2012-5-24 15:01:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习了 谢谢楼主
发表于 2012-5-27 14:10:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个很好,我又学习了
发表于 2015-7-13 16:44:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
AGP的老板子现在修得少了。。
发表于 2017-1-30 17:06:54 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
挺好................
发表于 2017-2-20 17:27:01 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这个很好,我又学习了
