查看: 3044|回复: 4
联想LXM-L15AB开机亮一下即暗屏。按菜单有很暗的显示
发表于 2012-5-24 11:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
按菜单有很暗的显示,坏之前有红屏现象,我调高一下亮度就成现在状况。测12v,5v正常,进高压板有12v。3.10v,2.02v,拆屏取灯管直接插,一根红一根正常,就两根一起换,接上屏还是屏很暗。新手请师傅指教,不胜感激。
灯管全换了还不行的话,就看看高压板  发表于 2012-5-24 22:12
发表于 2012-5-24 11:41:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这一根红一根正常是什么意思啊?我没遇到这个有红的灯管哦!看来是的多学学啦!
你没修过显示器呀,  发表于 2012-5-24 19:56
发表于 2012-5-24 12:15:38 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
双灯还是四灯 灯管全部换掉  先不要装 只在在外面线测试一下 亮度够的话在装屏 如果还不够 改个高压板看看 确定问题就能找到故障
发表于 2012-5-24 12:24:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
红屏 说明你灯管准备烧了打火了,现在暗屏多半是灯管烧了,可能打火之后高压坏起保护了。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-24 17:04
发表于 2012-5-24 12:28:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不接灯管 用测试仪单独点灯管看看 还正常
