查看: 2354|回复: 10
宏基al1981w 一亮一灭
发表于 2012-5-24 10:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
开个10分钟左右就会这样   不是灯管   该过高压    跳的时候开关不跳       会不会是程序问题?
开关不跳,一般是高压板坏,逻辑驱动板坏有时也这样  发表于 2012-5-24 11:22
发表于 2012-5-24 10:58:53 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
开关你检查了没有
发表于 2012-5-24 11:04:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跳的时候电压稳定 吗?
发表于 2012-5-24 11:08:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-5-24 11:17:41 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
电源板电压     驱动板开关高压信号
发表于 2012-5-24 11:18:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
跳的时候你检查下驱动板的供电够不。
发表于 2012-5-24 11:26:00 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
屏幕一亮一灭现象就是电源电压不稳!1.虚焊;2.电解电容坏了。
发表于 2012-5-24 11:39:44 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
yuyong 发表于 2012-5-24 11:08
说了灯管跳的时候 开关正常的
我指的是开关电压
发表于 2012-6-15 10:58:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是程序问题
发表于 2012-7-13 09:55:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我遇到这样的问题,正在求解当中,哪位大侠能指导下呢?
发表于 2012-7-13 13:13:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换掉C5707或者5706
