查看: 2046|回复: 6
神舟商禧T657一体机,自带屏不亮。求思路
发表于 2012-5-24 10:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接一台神舟(国产中的战斗机)一体机。19V输入的。开机不显示。外接也不显示。拆机。发现主板3.3V线圈烧糊。换之。再开机。外接能显示自带屏不显(也不是暗屏),量屏38-40脚有19V电压,35,36几乎无电压。怀疑没有信号开启。求思路!!!
3.3V可能是供屏上电路的,这一路可能有过流的支路  发表于 2012-5-24 11:43
发表于 2012-5-24 10:33:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那你飞个信号给他就行了,有可能屏坏了,把外接改到内置里面去,这个要看你的技术了
发表于 2012-5-24 10:39:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
屏的保险有没有烧掉啊
发表于 2012-5-24 10:42:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
补充一下。我换了一块屏也没背光
发表于 2012-5-24 10:44:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找背光开启型号 !
发表于 2012-5-24 11:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2012-5-24 16:10:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你要是不会就要看一下VGA电路图了,
