查看: 2473|回复: 2
求教EC_SKIP满足什么调教后才正常。
发表于 2012-5-24 01:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
版号U41SA     型号方正R621G   电池和适配器同时可以用,切单独使用电池也可以。唯独用适配器不行,或者插上很久后才可以用。
插适配器后待机0.04 不正常。。
插适配器时间长后可以变为0.01正常
拆机查图纸  EC_SKIP 为低电平 才815LN才会在PWM状态下.
后测EC_SKIP 为2.4V左右 正常状态下 EC_SKIP 用示波器测试为0V--这样PWM工作正常。待机恢复到0.01
现在想问一下。影响EC_SKIP 电压会有哪些条件?
发表于 2012-5-24 09:24:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到过这个问题 加焊一下 电池充放电芯片就OK了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 11:04
发表于 2012-5-24 11:38:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
重要检查保护隔离电路。芯片虚焊!
