查看: 1703|回复: 8
t40进水无3 5v待机
发表于 2012-5-23 22:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
        今天接到客户一台IBMT40,客户说是进水造成不能开机,拆机测量公共点有电,没3 5V 测1631  22pin没有主供电是断线,SHDN有5v,21pin有5v 输出,7pin 28pin控制信号为1.2V,而PMH4 43PIN有3.3V输出,TB62501  ,63 64pin也是1.2V.我想应该是被拉低了,把tb62503和max1631 换后故障依旧,然后查了一下图纸中间还有个10K电阻,换后接屏 亮机了。
发表于 2012-5-23 22:25:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不容易了,帮你顶上。如果有图有文就更好了
发表于 2012-5-23 22:28:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题应该是不对的,1631把7~28的输入已经保护起来了,再接高压也没用的,还是另有原因你修好了?
发表于 2012-5-23 22:32:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
高手呀!顶!!
发表于 2012-5-23 22:46:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是接1631主供电,因为他是进水腐蚀断线了。
发表于 2012-5-23 22:50:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哪果22PIN没有主供电16V,那么VL5是怎么产生的呢?
发表于 2012-5-23 22:51:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SHDN应该是3V吧?只是一个高电平,此时没有5V的电压给上拉,你说对吧,LZ
发表于 2012-5-24 00:14:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
飞好22pin后,又开始查VL5V就有了呀。
发表于 2012-5-26 16:47:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
TB6250 ACIN脚
