查看: 1717|回复: 6
Acer 4740 屏幕白屏( 请高手帮帮我 )
发表于 2012-5-23 18:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
Acer 4740主板里有粒ADAV 1T, P沟道击穿了,但我更换也不能,换的是不一样ADAV 1T只是代用P沟道而已,之前ADAV 1T, P沟道还没击穿时,是没问题的,现在只有外接有显视,换了屏幕屏线和拖焊屏线接口故障一样白屏
这个好象没有表达清楚,你知道那个烧了的件是做什么的,不就可以顺着这个路去查呀.  发表于 2012-5-23 18:46
发表于 2012-5-23 18:59:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
烧了是P沟道,屏线接口附近,代号Q4
发表于 2012-5-23 19:12:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
烧了是这个Q4,请高手帮帮我
发表于 2012-5-23 19:57:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看不到图,那应该是屏的3V供电....换了就行.
发表于 2012-5-23 20:22:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换了还是一样
发表于 2012-5-27 14:20:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我有一台一样的机器开机白屏外接正常,Q3烧了
发表于 2012-5-27 15:37:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有屏供电
