查看: 5065|回复: 9
求救电源黑线和红线和橙线短路
发表于 2012-5-23 17:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
找半天没插到问题
发表于 2012-5-23 17:58:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源烧坏了吧
发表于 2012-5-23 17:59:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还能修么
发表于 2012-5-23 18:01:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2012-5-23 18:06:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一个新电源 保修一年 才几十个元了 值得一修吗
电源的确没有维修的价值,但是电源似乎是电脑中最简单的电路板了,对于新手来说是个不错的练手的东西,从基本电路开始学习,逐渐增加维修经验  发表于 2012-5-25 20:47
发表于 2012-5-23 18:40:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打开看一下,里面有没有滤波电容坏。换一下也不费事。
发表于 2012-5-24 18:00:57 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
大电感烧了,或整流管烧了,
发表于 2012-5-25 20:23:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电感烧了也有可能,电源坏了啊。。。。不要修好了。买个新的!
发表于 2012-5-25 20:53:05 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
看看有没有明显烧掉的元件,没有的话只能跑线了,顺着输出端慢慢往上找吧,关键是电容,整流二极管,这类的元件
发表于 2012-5-26 08:34:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意楼上的,那两路整流二极管,电容等等重点看看,以前换过不少整流管。
