查看: 18621|回复: 24
液晶显示器通电后,蓝色,绿色,红色,白色。黑色轮流的变
发表于 2012-5-23 17:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
一台惠建电子980B液晶显示器通电后,屏上蓝色,绿色,红色,白色。黑色轮流的变,主机开机后能正常显示,但一关闭主机,显示器就变成这样,而且无法使用开关关闭显示器,只能断电.请高手指点!谢了!
发表于 2012-5-23 17:54:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
写程序吧,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 13:08
发表于 2012-5-23 17:57:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
恢复出厂设置一般解决
请问在哪里设置恢复出厂设置?  发表于 2012-5-23 20:33
发表于 2012-5-23 17:58:28 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
我前几天也遇到一台。换了个电源板就好了
发表于 2012-5-23 18:27:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常显示开关键起作用吗?我遇见几台没信号就出现颜色变化。没信号颜色变化应该是正常的 。
有的是这样,有的可不是啊,DELL和三星坏了常有这种现象啊。  发表于 2012-5-24 02:46
发表于 2012-5-23 18:52:50 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
是不是液晶屏进入自检模式了
发表于 2012-5-23 19:12:09 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
没信号时颜色变化有的显示器是正常的 。
看看按键有没有问题。
发表于 2012-5-23 19:35:44 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
重新设置显示器,取消自校检。
发表于 2012-5-23 20:44:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
什么牌子的?  你这种的话 HKC 就是工厂的信号没关  不知道你是不是HKC 呵呵
发表于 2012-5-23 20:44:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2012-5-23 20:52:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该屏线坏了吧.换根屏线试
发表于 2012-5-23 20:57:59 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我都遇过这问题都没解决,但不影响~
发表于 2012-5-23 21:05:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
无法使用开关关显示器,检查开关,变色是显示器自检功能,正常呀 。
发表于 2012-5-23 21:10:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是灯管问题,老化了???
发表于 2012-5-23 21:31:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-5-23 21:57:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
任先生 发表于 2012-5-23 21:31
灯管老化与那个现象无关吧。
我接过一台这样的显示器,连上电脑,红 蓝 绿什么的闪过去又显示正常了,就是颜色偏红是灯管老化了!
发表于 2012-5-23 22:40:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进入了自检(也称老化)模式..应该是个软故障.
发表于 2012-5-24 08:13:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查下开关键然后刷程序吧~如果还不行就改驱动板吧- -~
发表于 2012-5-24 08:51:17 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
向楼主这种情况的 如果案件没问题  就差驱动板  如楼上所说不行就改驱动板把
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:33
发表于 2012-5-24 12:28:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你不是改了高压条 ?你这个没准是控制脚出问题了 像是接的亮度调节
