查看: 2871|回复: 3
换高压灯管位置变的很烫~
发表于 2012-5-23 16:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
     之前是开机闪下灭,但是绿灯一直亮着,可以说明驱动板没问题~后来换了高压后,今天顾客又拿来了~用一段时间后,屏幕上方灯管位置巨烫感觉要爆炸了,导致屏幕角落位置出现黑块,是什么原因导致这种现象出现的~?请高手能指点一二~
07年的福建制造的杂牌19寸显示器~电源是外置式的~
       是不是 没有灯管胶圈会导致这种情况?
补充内容 (2012-5-24 10:25):
今天又开机闪下,绿灯长亮,发现我换的高压板高压包烧掉了~是什么原因导致的呢?是高压板质量不好,还是?请高手否指点一二谢谢了~我是新手~
发表于 2012-5-23 16:36:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
本身就是灯管的问题,你替换了高压板,由于你的替换的高压板保护这块做的不灵敏,灯管有问题不启动保护,,。灯管严重发热导致的
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 15:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 11:56
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-23 23:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 17:35
同意楼主观点.  发表于 2012-5-23 16:51
发表于 2012-5-24 08:36:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那应该怎么弄呢?我确实不是很清楚~换灯管还是高压保护做灵敏?
发表于 2012-5-24 11:32:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我建议先换灯管吧
