查看: 1117|回复: 0
神舟承运M360S奇怪充电问题
发表于 2012-5-23 13:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  我真是头疼啊   如题承运M360S 此机器中间过程成不说了 太墨迹  就说现在现象 此机器单独用电池可以开机 也可以正常放电 关机的时候可以充电  但是把电源插上开机正常斗是不充电  然后在开机的时候把电源拔掉 电池还有电应该正常放电吧  他却不放 电池灯闪烁 报警显示电量过低保护 此时就休眠了  !  开机插上电源不充电不放电  TL594换过 IO换过 内些小三极管相关的都差不多换过了  电池换两块了  求给位老大给我点思路吧  我彻底没电了
