查看: 4321|回复: 25
LG 液晶显示器怪问题. 高手给点提示吧.
发表于 2012-5-23 13:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
LG L1750E液晶显示器.
故障现象:有时开机屏幕一会有图像一会黑屏,交替一分钟左右恢复正常.
               有时屏幕任务栏跑到中间,上下屏内容相同,有一部分区域还看不到.关掉显示器重开有时又正常.正常后不关显示器可以一直正常使用.
客户拿过来后,我怀疑驱动板MCU芯片有问题,重新加焊过,再装上自己用了一天,正常,给客户拿回家头一天用着正常.
第二天又不行了.
              {:soso__15674501862584447789_3:}
大家给点意见,会是什么问题
补充内容 (2012-5-26 11:13):
已解决
发表于 2012-5-23 13:25:53 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
改个通用的算了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 11:34
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-23 17:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 17:15
发表于 2012-5-23 13:28:28 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
换驱动板就不用烦恼~
发表于 2012-5-23 13:32:12 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
MCU芯片换一个试试 别忘了把程序刷进去
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 13:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 21:45
发表于 2012-5-23 13:51:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
电源异常也会有这个现象
发表于 2012-5-23 13:57:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
程序的问题 。找个程序重新刷一下试试吧。或者恢复一下出厂设置就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 11:34
发表于 2012-5-23 14:14:37 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
嗯,在论坛发了一个EP1130B的编程器,到货了刷着试下。{:soso_e100:}
发表于 2012-5-23 14:23:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接把屏换掉……
同意楼主: 5.0
屏坏也是有可能的。  发表于 2012-5-24 10:01
同意楼主: 5
我见过的人才,比我还牛啊?  发表于 2012-5-24 09:35
发表于 2012-5-23 14:45:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
直接用通用版点上两天看看还会不会出问题
发表于 2012-5-23 14:51:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
MCU不稳定,鉴定完毕
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 15:41
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-24 15:11
发表于 2012-5-23 15:38:17 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
能不能是MCU散热不好呀
发表于 2012-5-23 15:41:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
直接换一下驱动板
发表于 2012-5-23 16:25:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
驱动板 或者是屏上电路的问题
发表于 2012-5-23 16:42:10 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
驱动板挨个引脚挨个点加焊一下... 把显示器程序刷一下。
发表于 2012-5-23 16:56:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这么纠结干什么,把里面 的全换了才几十,维修麻烦死了,找个轻松的维修方法
发表于 2012-5-23 17:10:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
综上述同仁的意见,驱动板问题大些,程序破坏也会出现这种故障
发表于 2012-5-23 17:14:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
驱动板上几个电压搞好就行了,关注MCU供电哦。
发表于 2012-5-23 17:46:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
有些可以借鉴,呵呵
发表于 2012-5-24 09:24:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主,确定问题了没,先用通用板确定问题出在电源板,还是驱动板,还是屏的问题上,再针对的维修才行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:36
发表于 2012-5-24 12:27:02 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
像程序出问题了
