楼主: 博艺办公
AMD主板维修。内存不过 直接跑C1
发表于 2012-5-24 09:38:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
cpu座也应该查查。
发表于 2012-5-24 10:01:39 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
他自动开机了你可以就一直点着开机键能关机吗?要是不能的话你就换个南桥试下。AMD南桥很少IO坏。那么老是板没有什么意思去换南桥。这是我的个人建议
可以关机的  发表于 2012-5-24 10:24
发表于 2012-5-24 10:06:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
自动上电可以在机吗?
可以的,。。  发表于 2012-5-24 10:23
发表于 2012-5-24 12:19:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
AMD集成了内存管理功能,所以跑C1有可能是U虚汗  换换试试
发表于 2012-5-24 12:23:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个已经搞过了
发表于 2012-5-24 12:41:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查内存的工作条件
条件有的。。那个绿色5v在通电的时候只有0.09v正常不  发表于 2012-5-24 12:48
发表于 2012-5-24 12:48:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先换个U试一下了 再不行 就是北桥空焊了
发表于 2012-5-24 14:12:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接C1换个U试下。。单桥的话压压桥
发表于 2012-5-24 18:05:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
绿5v 变0.09是正常的
发表于 2012-5-24 18:10:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
哦。。知道了。。谢谢
发表于 2012-5-25 08:03:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
唉我碰到了跑D5的,怎么都过不去,郁闷。
发表于 2012-5-26 12:59:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换了CPU不行的话 那就加焊北桥
发表于 2012-5-26 20:44:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
会不会是CPU底座虚焊呢?
发表于 2012-6-12 00:40:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
3楼都说换了没用了你还。。。。都不注意点。。。不行就换板了呵呵
发表于 2012-6-12 11:29:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个AMD的很多都是CPU有问题
发表于 2012-6-12 12:05:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不怎么好说的
发表于 2012-6-12 14:27:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
自动开机看能不能关机,如果不能关再考虑换IO
发表于 2012-6-12 16:26:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
cup 或显卡
发表于 2012-6-12 20:42:19 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
通电自动开机,那看看有没有IT8282M之类的时序开机芯片。检查下这玩意坏没有。
发表于 2012-6-12 20:53:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我觉得还是要先查CPU 跟南北桥,内存供电
