查看: 3323|回复: 10
ACER 4551G不显示。电流 1.21A
发表于 2012-5-23 11:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ACER 4551G不显示。电流 1.21A。北桥换过了。是U不行吗?修过的帮我分析一下
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
情况描述不清不楚,无法帮到你!  发表于 2012-5-29 11:23
发表于 2012-5-23 11:42:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
电流有跳变么?是跳到1.2A  还是开机就是1.2A 的  ?
发表于 2012-5-23 11:49:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
AMD 的 还是INTER 的 要是AMD 的就先换个U 试下
发表于 2012-5-23 11:51:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电流的跳变情况???电流能上到1.2问题应该在芯片上。
发表于 2012-5-23 12:55:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
估计你北桥没做好,要不就刷下BIOS
发表于 2012-5-23 12:57:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主说的能不能详细一点
发表于 2012-5-23 13:06:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说的太笼统啦,怎么分析啊
发表于 2012-5-23 14:54:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是一开机就到1.2A不动了,还是跳变后停留在1.2A?
发表于 2012-5-23 15:11:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个真不好说啊  AMD还是Intel啊  Cpu不同 电流也不同啊
发表于 2012-5-23 18:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
说的不清不楚,不好下结论
发表于 2012-5-29 11:19:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
解决了。是COMS电池没电了
