查看: 4912|回复: 37
帮我看下哪不好
发表于 2012-5-23 10:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是屏还是屏线呢?屏号LM200WD1 ,驱动板是乐华2025
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 13:27
发表于 2012-5-23 11:05:53 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
找个通用板试下吧  像是屏坏了
同意楼主: 3.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 13:09
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-24 12:25
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-23 23:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 21:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 13:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 13:17
发表于 2012-5-23 11:12:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏的可能性比较大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 13:28
发表于 2012-5-23 11:13:53 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
屏挂了吧  要不就是屏线有问题
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-23 13:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 13:29
发表于 2012-5-23 11:14:40 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
屏或屏线,驱动板,找东西代换一下就知道了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 13:29
发表于 2012-5-23 11:15:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
对啊  屏坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 13:30
发表于 2012-5-23 12:01:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线的问题 00000000000000000000000
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 13:30
发表于 2012-5-23 12:01:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我用的 是通用 驱动板  乐华2025,能否帮我看下屏线是不是不对。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 13:31
发表于 2012-5-23 12:03:37 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
应该是屏坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 13:31
发表于 2012-5-23 12:06:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
非常赞成 帮我看下屏线吧!该怎么改?板是乐华2025
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 13:32
发表于 2012-5-23 12:08:54 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
屏的可能性比较大把
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 13:34
发表于 2012-5-23 12:12:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的那个屏的屏线和原装的屏线不一样 你要去佩一个一样的屏线才可以
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 13:34
发表于 2012-5-23 12:15:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接上屏线,每一对信号线看下阻值是否一样,如果一样换驱动板,再不行就当垃圾吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 13:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 12:18
发表于 2012-5-23 12:24:36 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
应该是屏坏了,我有个ibm-r50e上的三星屏,屏上有3伏,升压7.8伏,屏和这个差不多,就是不是彩线,是细密线。我感觉屏坏了,没再换主控芯片。正常屏上电要么白屏(常黑屏)要么黑屏(常白屏),没有第三态!
发表于 2012-5-23 12:25:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是配不到呢  网上买了好几根不对的
发表于 2012-5-23 12:27:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
完了 前面的有700多  最后二组只有100多  我哭。。。。。。。真的屏坏了啊 。。。。。。。。有没有办法修哇,
发表于 2012-5-23 12:28:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个屏是1600*900的。
你的2025板支持这个分辨率吗? 写好程序了吗?
发表于 2012-5-23 12:35:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
张四丰 发表于 2012-5-23 12:28
这个屏是1600*900的。
写过了 程序对不还不知道
发表于 2012-5-23 12:37:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
完了 ,前面几组700多 ,最后二组只有100多,真是屏坏了啊 我哭。。。能修好吗?
可以尝试一下换屏主控。  详情 回复 发表于 2012-5-23 12:51
发表于 2012-5-23 12:39:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
周旋 发表于 2012-5-23 12:24
应该是屏坏了,我有个ibm-r50e上的三星屏,屏上有3伏,升压7.8伏,屏和这个差不多,就是不是彩线,是细密线 ...
非常感谢 你的回答很直观。可能是屏坏了。。晕啊
