查看: 3528|回复: 12
HP Q2210S改高压条如何找NO/OFF
发表于 2012-5-23 10:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
机型:HP Q2210S显示屏
故障现象:通电屏幕一闪就灭了。
处理过程:这种故障要一般都是高压和灯管的问题,通过14脚接地就不在保护了,故障锁定在高压。用去保护修好这种我感觉不放心,想改一个通用条子,一劳永逸,主要怕返修。电源板上没有标识,供电,接地都好找,主要是开启找不到。用以前的方法找根三极管控制极的方法也不行。求高手指教。在线急等。
发表于 2012-5-23 14:59:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
连上按键,,反复开关,量一下那个电压有跳变不就是了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 14:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 14:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 17:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-23 20:15:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2012-5-23 12:09:53 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
看看连接驱动扳连线处   一般不是第一脚就是第二脚   试试看
发表于 2012-5-23 21:20:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
151891861 发表于 2012-5-23 20:15
这中方法我试过。有几个电压都在跳变。所以才分辨不出来。
几个跳变,只有两个去高压部分。
发表于 2012-5-23 21:31:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
找到地线   供电线  剩下几个随便插试下不就知道了    我都是这样试的
发表于 2012-5-23 22:15:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我每根线都试过,要么就是开机过后白屏,过几秒钟然后再显示无信号输入,关机也是一直白屏。要嘛就是不亮。
不知道那位改过有经验的,给个全面的说话。
发表于 2014-7-16 16:56:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开关机 测电压变化
