查看: 3514|回复: 37
华硕笔记本故障
发表于 2012-5-23 07:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
第一天还可以使用,无法关机,强制关机,第二天就开不了机了,只有电源指示亮,其他指示灯不亮,也没滴的声音,打开后盖风扇不转,摸散热器发烫,过会儿风扇就转了,但是故障依旧,黑屏,听硬盘有启动声音。不知此机子这种故障在什么地方,如何解决?另外此机子换过屏。2009.4月的机子 现在过保了吗?
补充内容 (2013-12-13 07:19):
M51T
发表于 2012-5-23 08:11:20 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
09年4月 就算质保三年也过保了,且华硕都是质保两年的  主板问题 查主板吧
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 09:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 12:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 21:35
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-23 11:10
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-23 09:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-23 09:45
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-23 09:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 08:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 08:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 08:36
发表于 2012-5-23 08:35:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
拆开主板测测电压,检查下呀!
发表于 2012-5-23 08:36:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主没有测量  要别人给你测量么   求具体测量数据
发表于 2012-5-23 08:41:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先旱下显卡 试试吧 应该O的 我好像 修过这样的机器
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 12:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 08:56
发表于 2012-5-23 08:53:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
具体测量的部位在那里?我是本子 的菜鸟,还望大虾指点。谢谢{:soso_e183:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 21:37
同意楼主: 5
送别家给你修吧  发表于 2012-5-23 09:11
同意楼主: 5
自已不懂的话,就不要乱动手了,送电脑维修店吧  发表于 2012-5-23 08:58
发表于 2012-5-23 08:54:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你什么都不干  就发表上来   别人怎么帮你看问题啊   而且别人这么说也不准啊
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 21:37
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-23 09:41
发表于 2012-5-23 09:01:41 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
看一下电流呀
发表于 2012-5-23 09:04:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主你看看IO吧
发表于 2012-5-23 09:05:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个肯定过保了
黑屏,你想快速解决的话直接先做显卡吧
试试
发表于 2012-5-23 09:06:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
跑电流看看,类似显卡问题。
发表于 2012-5-23 09:13:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
差一点电压  确定后做显卡 不然拿到别家修吧
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-23 09:36
发表于 2012-5-23 09:18:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样看来显卡的肯能性大些,先拆开仔细查下
发表于 2012-5-23 09:21:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
个人建议换个内存看看,看有如果是AMD处理器的话,有条件跟换一下。AMD的爱出这个毛病
发表于 2012-5-23 09:27:18 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这款机子我修过,,,显卡的问题,,直接加焊吧,,,不行就重植
发表于 2012-5-23 09:28:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
难道有超过三年的质保???这么老的机器
发表于 2012-5-23 09:34:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主貌似不是做维修的
发表于 2012-5-23 09:40:48 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
拆下来测量,不行的话就换人换板
发表于 2012-5-23 09:42:42 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这个笔记本报警不报警是根据各个品牌的笔记本而定的,有的时候出问题也是不报警的,这个问题,先从小地方着手,看内存,硬盘之类的外设,最后再怀疑主板的问题。
发表于 2012-5-23 09:50:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
{:soso__11815641673149791702_1:}  楼主你太有才啦,什么也不干就来问东问西!!!
