查看: 2803|回复: 14
康柏510进水
发表于 2012-5-22 22:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
机型:康柏510
故障:进液引起不加电,
思路:先洗去腐蚀的污渍,目测是否有腐蚀掉的元件或者腐蚀断的线。在看3v5v待机电压是否正常。IQ和南桥电压各信号是否正常
过程:开始我先洗过腐蚀地方看没掉东西,也没断线,心想没什么大问题。直接插电流表还是不加电,看待机电流偏高。0.4多,顿时抚摸南桥和u7016 温度偏高,赶紧拔下电流表,量电压+V3_LAN短路,+5VA短路,
哇!短路的地方好多啊,不慌!先查+V3_LAN短路,这个电压主要到南桥,网卡,无线网卡卡槽,先拔掉网卡排除+V3_LAN短路(本想拔掉南桥因为南桥待机发烫,后来感觉南桥焊接麻烦选择先拔掉网卡,不料选对了),
在查+5VA 产生这个电压的是U7016 拔掉不短路了 但是旁边的C9754短路查图纸原来是+v3AL短路 这电压涉及到的地方挺多,发现也到IO上并且IO晶振不起振涉及到IO上边得电压都拉低了 拔掉IO 短路排除 好了 短路终于排除了 加电测试 开机不显示 乖乖唻!还不行电流一下跳到0.8 量各个电压L527没有电压 也就是北桥供电没有这个电压是U521控制的换掉OK电压出来了 但是还是不行 不开机 准备放弃,(冷静!冷静!那疏忽了)重新开始当初的思路 先查的+V3_LAN短路拔掉网卡后阻值到4百多欧姆正常啊,我在上电咿!原本应该有的3V电压没有,直接C442拉来一个+V3S 在加电好了有电流跳变插上屏显示了 搞定 没白加班
康柏510的图纸.pdf (934.3 KB, 下载次数: 65)
发表于 2012-5-22 23:09:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新手来学习了,谢谢分享。。。
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
LQW520 -5 严禁灌水
一修哥8 -10 严禁灌水
发表于 2012-5-22 23:42:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
表达有点欠佳    能理解楼主的思路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一楼的说得不咋地,他那个直接飞一个电压过去,让咱有种想给它扣分得冲动,  发表于 2012-5-23 18:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:13
发表于 2012-5-23 07:31:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同意楼上的 楼主要是再具体点就爽了 特比是+V3_LAN 直接用+V3S加上去不会有什么问题吧 本人新手不怎么懂
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
这个楼主修机有点认人揪心!!  发表于 2012-5-23 18:24
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-23 09:46
发表于 2012-5-23 07:36:34 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
楼主是不是想表达网卡缺电压,拉个电压就可以机器就亮了吗,{:soso_e132:}
发表于 2012-5-23 08:26:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主思路比较清晰 值得学习  更值得学习的是不放弃  不抛弃
发表于 2012-5-23 08:30:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩路还是很清楚的,不过表达的意思还是让我们看得有点晕
发表于 2012-5-23 09:13:43 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
+3V_LAN 这个应该是SB的待机电压,+3VS这个应该是系统电压,你用系统电压加在待机电压上也能亮机真乃奇迹,为什么不直接把+3V_LAN这个电压修出来呢?  不过记得有的机器SB的待机电压时上电触发以后才会有的,可能楼主的机器的时序就是这样的,要不你急的哭他都不会亮机····
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
说到重点了,这样修机让人看着挺闹心的!  发表于 2012-5-23 18:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-23 09:52
发表于 2012-5-23 09:54:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
摘掉IO还能开机,楼主应该说的具体一点
楼主不过没写那么多步骤罢了  详情 回复 发表于 2012-5-23 10:20
发表于 2012-5-23 10:05:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主的东西看不懂,是你的表达能力有限,还是我太笨?
发表于 2012-5-23 10:13:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主思路挺清析的,不过有的地方我还是看不懂的
发表于 2012-5-23 10:20:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2012-5-23 10:53:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错不错,值得学习
发表于 2012-5-23 11:42:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
IO的问题?
发表于 2012-5-23 13:33:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
标点标点。。。。
