查看: 3405|回复: 17
昂达945GCT主板维修跑档CF 奇怪问题
发表于 2012-5-22 20:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接一个昂达945GCT主板维修客户描述昨天下班正常关机没有什么异常,今天早上就开不了机。我用检测卡测出代码为CF是不过U问题。没办法拆板,按照常规测了一边各供电都正常,复位也正常,直接就刷BIOS 网上下了个刷完还是CF 再下再刷这回终于亮了。可是出现一堆的问题,报CPU风扇出错,键盘出错,软驱出错,CMOS检测出错,CMOS电池出错,等等 ,进BIOS复位了一下,直接进系统,系统显卡还有键盘都正常,就是没有声卡没有网卡没有USB。是没有硬件不是没有驱动。可能是BIOS文件刷的还是不对,找了半天也没找出来,后来又刷回原来的BIOS文件,有可能是网卡声卡IO出问题也会档CF ,一个一个的拆一次又一次的开机把IO也换了还是档CF 没办法上来咱们的坛子看看有人说32.768也会档CF,就把晶振和谐振电容电阻拿换了,开机。。。妈呀。。。还是CF,我就日了。这是什么问题呢?手头上也没有波波没办法测信号。我就奇怪了说是CMOS电路故障吧刷个不好用的BIOS文件就能进系统,这到底是哪儿的毛病,我就日昂达了,还没做南桥呢,不太愿意做南桥,先来论坛问问找找高手和同学学习一下先。
补充内容 (2012-5-24 07:43):
问题已经解决了 答案就在这http://www.chinafix.com.cn/thread-535133-1-1.html
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
还是BIOS问题,没刷好!  发表于 2012-5-23 23:18
发表于 2012-5-22 21:05:55 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
你刷的BIOS版本不对吧
发表于 2012-5-22 21:05:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
没遇到过 不过我觉得应该是南桥坏了
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 06:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 23:25
发表于 2012-5-22 21:14:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是桥坏了,先刷个BOIS,不行就换桥了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 22:50
发表于 2012-5-22 21:19:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU座子问题!
发表于 2012-5-22 21:29:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
干 南桥吧
发表于 2012-5-22 22:09:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
压下cpu 座, 还有南北桥。   用刀片刮下cpu针脚。  再看下内存那部分
发表于 2012-5-22 22:21:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换 32.768 OK
发表于 2012-5-22 23:56:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先刷bios    不行换南桥
同意楼主: 3.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-23 23:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:05
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-23 08:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 06:39
发表于 2012-5-23 00:30:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
在官方网站下个正确的bios如果还不好,换南桥试试!!
发表于 2012-5-23 09:25:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
在换个BIOS文件
发表于 2012-5-23 10:50:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你 测一下PCI 的 A14  看 是否 对地 在看看  USB的  阻值是否 正常
发表于 2012-5-23 14:16:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-5-23 17:52:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
A14短了你还能触发?  USB短的话直接就换桥吧
发表于 2012-5-23 21:32:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
zzcwyx 发表于 2012-5-23 14:16
你说的对,真是短了,我给忽略了
那还桥吧
发表于 2012-5-23 21:34:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换桥吧
发表于 2012-5-23 23:08:49 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
官方找bios刷,还是没声卡网卡就先换南桥
发表于 2012-5-24 10:42:44 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我记得这种是单桥的。你加焊桥看下
