查看: 16628|回复: 21
开关电源UC3843供电的问题
发表于 2012-5-22 20:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
台式机电源,5VSB和绿线5V正常,短接绿黑线,无任何反应,查TNY267,WT7510工作正常,UC3843的7脚供电有问题,黑笔接5脚,红笔接7脚,量得电压为1.7伏左右,8脚5伏输出为1.7伏左右,查7脚供电电路,由PN2222A三极管供电,断开与7脚连接的管脚(左),电压为5V,中间管脚5伏,右边管脚12伏,短接绿黑线,三个管脚都为12伏,按说UC3843的7脚12伏供电电路正常,但是UC3843的7脚一接三级管,电压马上压为1.7伏左右,跳过PN2222A,直接把12伏接UC3843的7脚上,电压在6伏左右,8脚有5伏输出,但是短接绿黑线,电源还是不工作,请问下,这是什么原因引起来的呢?是UC3843有问题,还是供电电路有问题,还是其他的什么问题?
新手修电源,说的不是很明白,电路图不会画,请高手指点一下.谢谢!
补充内容 (2012-5-23 10:16):
今天测试,如果UC3843的7脚和PN2222A的左边管脚连着,PN2222A的右边管脚(与变压器连着,中间有一个二极管进行半波整流)12伏只有10伏左右,断开UC3843的7脚,12压电压正常,用此12伏接一12伏小风扇,电压降到8.5伏左右
发表于 2012-5-23 00:17:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
UC3843的7脚必须要大于8.3V才工作的。
发表于 2012-5-23 08:57:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换3843或检查周围元件。。。。。。
发表于 2012-5-23 10:18:14 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
发表于 2012-5-23 10:20:21 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
pddd 发表于 2012-5-23 08:57
换3843或检查周围元件。。。。。。
谢谢,我正在查,因手上没有3843,购买材料不方便,所以想先确定一下是3843的问题还是周边元件的问题或是供电的问题,因为我用12伏直接对7脚供电,8脚有正5伏输出,但是给7脚供电的12伏电压降到6伏,所以有点迷惑.
估计是3843坏了,换一个新的3843后再试试看。  详情 回复 发表于 2012-5-24 21:10
发表于 2012-5-23 10:27:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上图看比较直观一些的。不然不好评判。
发表于 2012-5-23 10:31:25 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
益斋 发表于 2012-5-23 10:27
上图看比较直观一些的。不然不好评判。
,不太会画实物图
发表于 2012-5-24 11:55:33 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
你试一试画一个线路图,工程师会看明白的。
发表于 2012-5-24 21:10:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
jjlijin 发表于 2012-5-23 10:20
谢谢,我正在查,因手上没有3843,购买材料不方便,所以想先确定一下是3843的问题还是周边元件的问题或是供 ...
发表于 2012-5-25 10:06:08 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我估计也是UC3843坏了,昨天又测试了一下,原先是跳过PN2222A给UC3843供电,也就是把PN2222A和UC3843的7脚相连的管脚断开(左边),直接从PN2222A的右边管脚(12伏)跳线到UC3843的7脚,电压从12伏降到6伏,但是这时8脚有正5伏输出了,我看网上好多人说,如果直接给UC3843单独供电,8脚有正5伏输出,那么说明UC3843就是好的,但是7脚的电压又没达到8.5伏以上,所以很迷惑,吃不准UC3843是不是好的,我怕是供电部分有问题,准备找个外部电源直接给UC3843供电,谁知在接线的时候,把正极给焊到了8脚上,估计把UC3843给彻底损坏了,这时恢复原电路,7脚的供电电压上升到了8.6伏左右,但是8脚没有任何输出了,量了其他的脚,都是0伏,唉....看来周末上街得先买一个UC3843了,希望其他没有问题吧,有新的进展再告诉大家吧,谢谢大家的回复.
发表于 2012-5-31 00:02:46 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我换了一个3843上去,不过是贴片的,这回7脚电压是对的有差不多11伏左右,但是8角只有1.7伏左右,不知道是怎么回事呢?有高手指点一下啊
发表于 2012-12-3 10:36:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好多这个IC的电源啊,不知道楼主的搞定没.
发表于 2012-12-3 10:45:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我 的 S1224交换机H3C交换机晚上停电后。早晨要等很久才有电,是什么原因
发表于 2012-12-3 10:55:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果也是这个IC的电源,可能是IC的启动电容有问题.之前我就这样修好了一个.
发表于 2013-3-20 14:29:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
也有这3843的电源坏了,来这取经。
发表于 2013-3-21 15:28:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
7脚的那个电解电容换掉
发表于 2014-5-11 08:52:12 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
学习了,我有台华为交换机,台达代工的电源ADP-30JP,也是不能启动,换了3843也不行,等下换掉那个电容试试
发表于 2014-5-13 19:11:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3842和3843电路,如果其他正常而不启动,一般都是7脚供电脚所接电容失效所致。一般用25V100uF电容换。
发表于 2014-11-2 09:19:41 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
之前按照老大的指教,换掉那个电容就OK了,我把它焊到背面,这样温度就要低一些,老机能用多久就多久了!感谢各位啊!
发表于 2014-12-29 23:03:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我也遇到了这样的问题,但换了这个电溶也不行,走到死角了。请高手指点!!!
