查看: 7399|回复: 10
请教AT电源中TL494供电原理
发表于 2012-5-22 11:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
请教AT电源中在开关管还没有工作之前TL494的12脚的供电是怎么得到的?
发表于 2012-5-22 13:05:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
副电源提供的,也叫待机电源。
兄弟,就别显眼了  发表于 2012-5-22 20:43
朋友,你看看电路图呀,AT电源哪有副电源哟.  详情 回复 发表于 2012-5-22 14:33
发表于 2012-5-22 14:33:40 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2012-5-22 15:00:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
启动时次级电压产生
是TL494先工作呢还是次级先工作呢?如果是TL494要先工作了次级才工作,那它的供电从何来?  详情 回复 发表于 2012-5-22 15:20
发表于 2012-5-22 15:20:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
天高云飞 发表于 2012-5-22 15:00
启动时次级电压产生
发表于 2012-5-22 15:32:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一个题外话,最右边那个线圈原级正极有两个电容,咋工作的呢
哪个电容,说电容的编号.  详情 回复 发表于 2012-5-22 15:51
发表于 2012-5-22 15:51:57 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
哪个电容,说电容的编号.
发表于 2012-5-22 20:07:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
dcdzzz 发表于 2012-5-22 15:51
哪个电容,说电容的编号.
C9.C10,两个电容中间接的线
那是变压器的初级线圈。  详情 回复 发表于 2012-5-23 14:32
发表于 2012-5-22 22:18:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
zhuaiwei7531 发表于 2012-5-22 13:05
副电源提供的,也叫待机电源。
OMG。是我看错标题了。。。早期的AT是没有副电源的。
发表于 2012-5-23 07:25:25 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
两个开关管BC间有启动电阻,先自激工作,建立494工作电压,后稳压.
谢谢,现在TL49412脚只有3.6V左右,取下TL494仍然不变,说明TL494没有工作。查494的外围(整流二极管和电容都没有问题),会是哪儿不对?  发表于 2012-5-24 08:15
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 正解!
发表于 2012-5-23 14:32:30 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
lwp56 发表于 2012-5-22 20:07
C9.C10,两个电容中间接的线
那是变压器的初级线圈。
