查看: 3066|回复: 9
E40 开机进系统都正常 但点着不定时黑屏 还能听见里面的声音 求解 在线等!
发表于 2012-5-22 11:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
E40 开机进系统都正常 进系统测试 找个电影放着 说不上什么时候就会黑屏 还能听见电影的声音 把盖扣上在周开又会亮  这是怎么回事啊 哪位高手告诉下..
发表于 2012-5-22 11:44:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
黑屏时外接试试
发表于 2012-5-22 11:49:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
背光是受EC控制的,但一般不是EC问题,是高压条问题。
发表于 2012-5-22 12:03:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
发表于 2012-5-22 12:28:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是LED屏,则屏上有5v转25V的屏供电,你查一下是否这个电压不稳,如果不稳,把供电保险去了,把屏上5V的USB摄相头5V直接拉过去。
发表于 2012-5-22 13:36:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是 睡眠了
发表于 2012-5-25 08:53:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
凝木 发表于 2012-5-22 12:28
如果是LED屏,则屏上有5v转25V的屏供电,你查一下是否这个电压不稳,如果不稳,把供电保险去了,把屏上5V的 ...
这本有时候就自动 休眠 在系统把自动休眠关了  可有时候还是自动休眠
发表于 2012-5-25 08:55:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
664869896 发表于 2012-5-22 13:36
是不是 睡眠了
休眠 应该听不到里面的声音啊 我拿磁铁在开关附近 来回吸 一会黑 又一会亮的 怎么回事啊
笔记本上有和磁相关的开关管,应该是它性能不良,换了就好  详情 回复 发表于 2012-5-26 20:28
发表于 2012-5-25 09:26:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你要是有屏的话可以直接换块上去试下,看看是不是屏的问题啊
发表于 2012-5-26 20:28:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
