查看: 6104|回复: 35
[主板&显卡]
ONDA N61GT主板故障维修一例
发表于 2012-5-22 10:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
一片ONDA N61GT主板维修 ,故障现象是有时可以上电亮机,有时不上电,有时上电掉电,感觉故障现象比较怪异,当不能上电时测试主板的+3.3VSB,正常,开关到IO芯片的电压跳变正常,IO到桥的电压也可以正常跳变,但是SL3#始终是低电压,估计是桥差工作条件,测试桥的待机电压正常,32.768晶振也工作正常,那么应该是PWGD_SB不正常,但是没有图纸这个点是不好查的,于是参考ECS MCP51的PWGD_SB产生的电路图 同时在桥周围找,终于找到了, 电路几乎是一样的,只是元件代号不一样,测试场管的G极的电压是2.2V而且是轻微的跳变的,估计是场管2N7002性能不良吧,因为这种小的场管的导通电压是2V,设计者是不可能把这个点的电压设计成门槛电压高一点的,而且通过电路分析此点的电压应该是接近+5VSB的,于是直接更换此场管,再次反复上电都正常了, 而且测试此点的电压也是+4.9V,判定此板修复
同意楼主: 3.3
楼主维修思路清晰,谢谢分析,学习了。。。。。。。。  发表于 2012-8-9 11:44
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-30 22:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 21:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-20 22:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 09:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 22:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-30 17:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 00:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 14:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 11:09
参与人数 5下载分 +55 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
主板论坛一号 + 5 赞一个!
星星满天飞 + 10 图片没了 把ECS MCP51图纸共享下
月饼 + 20
BLFMYSO + 10 赞一个!
本文由 会员236163 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-5-22 11:17:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网速不给力看不到图片,不过这种问题也只有慢慢细心才能修好!顶一个!!
有图纸才好办。  详情 回复 发表于 2012-5-23 15:18
发表于 2012-5-22 11:38:08 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
直接秒杀 牛逼
不是秒杀,搞了半天。  详情 回复 发表于 2012-5-23 15:19
发表于 2012-5-22 14:46:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
奇怪,我也看不到图片呀,打X
不知道是什么问题,我再次发图片。  详情 回复 发表于 2012-5-23 15:20
发表于 2012-5-22 15:48:37 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
晕了,我这怎么也看不到图呀,不会是网有问题吧
不知道是哪里出错了  详情 回复 发表于 2012-5-27 08:38
发表于 2012-5-22 21:54:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
此贴分析的多少有点欠佳,总体上来说很错,解决问题了!
那里不好呢?  详情 回复 发表于 2012-5-23 15:20
欠佳?。。。。。。。  发表于 2012-5-23 12:11
发表于 2012-5-22 22:51:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请问PWGD_SB  是什么电压??
待机电源好信号,相当于INTLE中的RSMRST#  详情 回复 发表于 2012-5-23 15:21
发表于 2012-5-23 15:13:35 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
补上图片
发表于 2012-5-23 15:18:43 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
发表于 2012-5-23 15:19:17 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我星依旧 发表于 2012-5-22 11:38
直接秒杀 牛逼
不是秒杀,搞了半天。
发表于 2012-5-23 15:20:12 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
奇尓煕洛 发表于 2012-5-22 14:46
奇怪,我也看不到图片呀,打X
不知道是什么问题,我再次发图片。
发表于 2012-5-23 15:20:50 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
那里不好呢?
发表于 2012-5-23 15:21:44 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
3.1 发表于 2012-5-22 22:51
请问PWGD_SB  是什么电压??
发表于 2012-5-23 22:03:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不用搞半天吧,PWRGD_SB一般都是经2个三极管转换而来,位置一般在南桥周边
刚开始不敢确定是哪里的问题,有时可以正常用10分钟  详情 回复 发表于 2012-5-24 08:02
发表于 2012-5-24 08:02:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2012-5-24 10:40:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
SLPS3#始终为低电平还能有时候能上电,这有点强悍了,还有楼主发的图片再编辑下啊
你是高手吧  详情 回复 发表于 2012-5-25 08:36
发表于 2012-5-25 08:36:55 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
你是高手吧
发表于 2012-5-25 19:51:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
图片基本挂完了,看不到,楼主思路挺清晰
后面不是补上了吗  详情 回复 发表于 2012-5-26 08:50
发表于 2012-5-26 08:50:25 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
nlming 发表于 2012-5-25 19:51
图片基本挂完了,看不到,楼主思路挺清晰
后面不是补上了吗
发表于 2012-5-27 08:38:37 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不知道是哪里出错了
