查看: 6722|回复: 10
液晶高压板电容求指教有图有真相
发表于 2012-5-22 09:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
20块钱收了一台三星15液晶,试机,绿灯常亮,无背光;刷MCU症状一样,怀疑高压有问题。仔细观察,发现高压板上一个蓝色电容有开裂迹象,但不知道具体容量,请各位老师不吝赐教,谢谢了。
图一:有破裂迹象
图二:正面特写
图三:所处位置,升压线圈下边
一般是0.22UF/250v涤纶电容  发表于 2012-5-22 13:35
发表于 2012-5-22 10:01:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
今天服务器遭到攻击,看不到图的请留言
发表于 2012-5-22 10:09:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不是写着吗?224电容,0.22uF
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 16:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 16:38
发表于 2012-5-22 10:12:00 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
有几张图片看不到
发表于 2012-5-22 10:18:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你去找个其他高压板的电容就可以
发表于 2012-5-22 12:43:12 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
20块钱就收个显示器啊。看来我还是不够黑。前两天收个19的液晶,120收的。高压部分的,就找高压板上的电容代换上就行,大概差不多就行!
发表于 2012-5-22 13:16:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个电容高压板很常见的,也比较重要的。如果它坏了或虚焊了,和它一起的管子很容易挂。反过来管子挂了一定也要看这个电容好坏,加焊。返修率谁注意谁知道。
发表于 2012-5-22 13:44:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我杂碰不到这么好的事呢
发表于 2012-5-22 16:16:29 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换个高压板就是了  省事!
发表于 2012-5-22 16:53:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
20元收的,,真值,,,
发表于 2012-5-23 12:28:17 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
找个高压部分的   差不多的就行   实在不放心   换个高压
