查看: 3328|回复: 12
求助如何改台式机前置音频跳线
发表于 2012-5-22 01:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这是一台惠普品牌机的前置面板音频,因为无法插到现在的主板上,并且没有任何标识,所以很头疼,因此就有了一个想法,
把图中的地10图(7图、8图、9图)的接口改成11图的接口,哪位老师,师兄们会啊?请指教啊小的在此给您跪拜了。
发表于 2012-5-22 09:44:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
怎么就能看到一个图片啊
发表于 2012-5-22 11:24:40 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
附件基本上传失败,没关系空间里有,哪位大师会啊,请指点一下谢谢啊
发表于 2012-5-22 14:47:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看下走线咯,找到这些线的定义就容易了。好像第七张图片那条线像以前光驱到主板的音频线。黑线应该都是地线吧,
补充内容 (2012-5-24 09:06):
前面后面都同时出声音
这个在hd audio里面可以设置的啊,有的客户就喜欢前后都出声。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这是AC97的定义,应该去找HD audio的定义。现在的主板全是HD的音频,很多低端机箱了节约成本还在用AC97的接口。后果就是前面后面都同时出声音。  发表于 2012-5-24 08:58
发表于 2012-5-22 14:52:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
太牛了 很厉害
发表于 2012-5-22 14:54:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发表于 2012-5-22 20:41:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
拆出来慢慢量,我上次就改一个联想的,呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:04
发表于 2012-5-24 00:53:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
都是自己量的,没有那么复杂
发表于 2012-5-24 08:55:03 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
HP的东西不是很好改,你这个改了也只能用AC97,不能用HD audio,要改HD,音频座子要换,线也要换,还要重新做电路板。要不就要飞线。
发表于 2012-5-24 09:01:06 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
我现在手里有一个一样的现在都还没改了。主要是没得时间。电路板要重新做,带螺帽的HD音频座子基本找不到,电路板的固定也要考虑。
发表于 2012-5-24 09:04:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
pign3100 发表于 2012-5-22 14:47
看下走线咯,找到这些线的定义就容易了。好像第七张图片那条线像以前光驱到主板的音频线。黑线应该都是地线 ...
前面后面都同时出声音
发表于 2012-5-24 09:07:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
diaoxm 发表于 2012-5-24 09:01
我现在手里有一个一样的现在都还没改了。主要是没得时间。电路板要重新做,带螺帽的HD音频座子基本找不到, ...
这个我改完了,呵呵,今天我传上来你看看我的好使了
发表于 2012-5-24 15:34:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
已经上传了。看看吧
