查看: 8076|回复: 11
求LED显示器亮一下就暗屏的维修思路
发表于 2012-5-21 20:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同行送来的,LG19寸LED显示器,通电亮一下就灭,暗屏,LCD的修的多了,暗屏维修还是小菜一碟。LED的还真没搞过,量高压板上一个八脚管子电压有跳变,请问此管将电压升到多少伏算正常。
发表于 2012-5-21 20:16:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我以前的是灯管换了就可以了
发表于 2012-5-21 20:19:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
还有个是5v进3.3V出的2级管坏了。输出只有2.1几
发表于 2012-5-21 20:19:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看看输出有没有虚焊
发表于 2012-5-21 20:24:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高压不够稳吧
发表于 2012-5-21 21:15:21 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
换led灯。应该是灯坏了。自动保护了。
发表于 2012-5-21 22:00:54 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
led电压应该是30v
发表于 2012-5-21 22:06:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
记得别人说过需要二十几伏,你算算一个LED点亮需要2.7V左右,看看每组串了几个LED就知道了。
发表于 2012-5-22 08:51:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般25-35v左右一点.
发表于 2012-5-22 12:53:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉应该是高压的问题。
发表于 2012-5-22 15:18:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LED刚开启时电压是跳动的,他和LCD升压部分有很大区别,并且不同型号,不同机器的电压有时也不一样,有条件的话,你可以先用代换法,确定再修,不过一般如果是LED背光坏的话,会直接不亮。
发表于 2012-5-22 15:59:59 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
真不行的话 只有换了啊 省事
