查看: 2339|回复: 13
电脑主板维修新思路----一般人我不告诉!
发表于 2012-5-21 13:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
     主板最容易出故障的部位莫过于南桥.
但是真正能确认故障部位,也不是很容易的事。
     本人从手机维修的经验中得到的一点借鉴的小技巧。特拿来与盆友们分享。
     用手机维修电源的(—)极接地(+)极接主板电源座9脚以及14脚将手机维修电源调在5V观察电流指示:有故障的主板电流普遍高于50mA.如果电流大于200mA可以直接查南桥电路100%有效。。。。。。待续
发表于 2012-5-21 14:05:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
第一次听说啊。有时间试试
发表于 2012-5-21 14:06:45 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
来个图说明一下呀,这样有点抽象呀,有图看起来比较直观谢谢!
发表于 2012-5-21 14:29:50 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发个图片出来..让大家见识下.有点萌..
发表于 2012-5-21 14:43:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
      写的匆忙,我刚刚改过来了。你再仔细看下吧。电流单位一开始弄错了。
发表于 2012-5-21 14:50:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
博艺办公 发表于 2012-5-21 14:05
第一次听说啊。有时间试试
   那你一定要仔细再看一遍再做实验,我刚刚改正了数据。
发表于 2012-5-21 14:53:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
发表于 2012-5-21 14:54:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
水贴!小心扣分!!!!!!
没有了水,怎能成长啊!  发表于 2012-5-25 00:16
发表于 2012-5-25 09:53:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2013-1-24 17:57:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
相当的维修经验
发表于 2013-1-24 23:09:50 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
新手表示不懂。
发表于 2013-1-24 23:26:17 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
9脚是待机5V,走南桥,有的也走IO,14脚也是一样,走南桥有的也走IO,,真的能测试出来?分主板吧。。有IO的,不好测试吧。。
发表于 2013-1-24 23:49:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这方法不错,由手机维修方法联想到的,有创意。
发表于 2013-1-25 14:33:40 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
其实手机维修中很多都可以借鉴的,唯一区别的就是手机电压不超过5V
