查看: 2945|回复: 15
LED暗屏
发表于 2012-5-21 11:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
修一上网本   主板是T11_MB   开始不显    换了个北桥后现在有图像没有背光
图中所有的信号都正常     测LED屏下面的板子  保险上有3.3V  不知道正常不    谁修过这种  故障在什么地方   因为这个没有这个屏换
发表于 2012-5-21 11:26:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
查看背光开启是不是有电压,如果没有就再查北桥
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 12:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 11:39
发表于 2012-5-21 11:29:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏的19V供电有吗???
发表于 2012-5-21 11:38:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
LED屏的供电除了3.3V 还有个和主供电同样的电压,给LED高压电路供电的, 升压后再点亮LED灯
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 21:43
  发表于 2012-5-21 16:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 12:25
发表于 2012-5-21 11:42:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
led屏  好像是升压的  看看后边有没有输出啊
发表于 2012-5-21 11:42:47 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我这有LED背光参考资料,你可以看看,也许可以帮到你
LED背光参考学习资料.pdf
758.82 KB, 下载次数: 277, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-5-21 12:03:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
汗 你查查LVDS接口那的19V保险坏了没,电压有没有!好多LED暗屏都是那接口处19V保险坏了!
  发表于 2012-5-21 16:30
发表于 2012-5-21 12:06:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
前几天修到过一例。因为升压板坏了。。你这个先查下PWM那个开启信号吧,如果开启信号正常,就查下屏上有没有升压芯片,可以量一量LED灯的那个排线上的电压,如果和公共点电压一至,那可能升压不对。。
发表于 2012-5-22 10:11:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
背光信号正常吗,看看通往那。细查。
发表于 2012-5-22 10:33:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你换了北桥,一台机器一般不会一下错几个位置
发表于 2012-5-22 21:20:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
不太懂,路过,有段时间没有修板子了
发表于 2012-5-22 22:28:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LED.LCD一个原理的
发表于 2012-6-3 17:53:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好像很厉害的样子!
发表于 2012-6-3 17:53:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
正需要   谢谢楼主
发表于 2012-6-3 19:36:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
路过学习啦。
发表于 2012-6-4 11:40:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是北桥没做好啊
