查看: 2377|回复: 6
G430 CPU供电IC PGD_IN哪儿来的 求解
发表于 2012-5-21 10:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
LA_4211P的板子 电流0.4A左右 除CPU电压外一切电压都正常 CPU供电IC 供电之类的正常就是没开启信号 PGD_IN 可是不知道这个信号从哪儿来的 图纸上就只有这个  本人新手 没头绪了按照我的理解应该是所有电压正常后产生PG 再经过相与产生的 可是搜下PG发现貌似给我想的不同 麻烦那个老大指导下 图纸随便传上来了 G430 LA-4211P.pdf (1.18 MB, 下载次数: 31)
发表于 2012-5-21 12:27:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
从图纸上面应该好找吧
发表于 2012-5-21 12:30:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也是新手啊   我就知道  供电  时钟  复位  PG  这样的顺序  我连图纸都看不懂   你可以先查 CPU 供电芯片  我不知道是那个  看看它工作了没有   没CPU 电压 查CPU 供电 那个快啊   为什么要查电源好啊
发表于 2012-5-21 12:56:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
pgd_in这个信号是vccp 和vcc_mch电压好信号,cpu开启信号是44脚,是由ec发给pu2
同意楼主: 2.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-17 16:07
好人啊。我是没分下图纸研究,虽然很想帮楼主!  发表于 2012-6-16 19:12
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-22 09:44
同意楼主: 0
对啊 供电正常 查开启  发表于 2012-5-21 13:09
发表于 2012-5-21 15:50:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主搞定没啊,搞定给点思路啊,指点下,碰到一样的板子,没有CPU电压
发表于 2012-5-22 13:37:41 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
应该先学会看图  用图才行啊
发表于 2012-6-16 18:48:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也有一台这故障怎么办
