楼主: 高守斌
联想E40 1.05V短路,烧不出来如何解决。
发表于 2012-5-21 12:33:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主把PJP点逐个断开烧看看那一路短路。。。
发表于 2012-5-21 12:46:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
别修了吧.几个人都搞过了
发表于 2012-5-21 12:51:27 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
还是换板比较实在
发表于 2012-5-21 18:47:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也遇到了。联想Y450。。测显卡周边电路短路,拿显卡,不短。换显卡值上,又短路了。一查,1.05V短路。不会要一个个拆吧。本来CPU不工作,现在有0,3几的电流,之后就不变化了。待解啊。。
发表于 2012-5-21 18:49:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5a大短,小心把可调电源也烧坏了
发表于 2012-5-21 18:49:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5a大短,小心把可调电源也烧坏
发表于 2012-5-21 18:50:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LZ这样烧法芯片都会挂
发表于 2012-5-21 19:16:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
1.05v短路,主要查什么啊。。。都在显卡周边,要一个个拆吗
发表于 2012-5-21 21:04:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
根据经验应该为北桥短路,电容小芯片短路可以烧出来的,桥接地铜皮大散热快,不容易烧烫,先拆掉北桥看还短不短。如果是独显也考虑显卡。
发表于 2012-5-21 23:01:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
近5A的电流还不烫,表明短路件散热非常的好。看看散热条件好的器件,再不行就只有拆了。
发表于 2012-5-21 23:35:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
{:soso_e180:}
发表于 2012-5-22 09:52:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
烧鸡法烧得这么狠,修好也会性能不良的
发表于 2012-5-22 10:03:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主楼的电流4a多 怎么大的电流应该是对地了吧
发表于 2012-5-22 11:55:11 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
完全对地话,你飞的那根线应该就热了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的  发表于 2012-5-28 02:20
