查看: 1672|回复: 7
一个惨痛的教训!!!
发表于 2012-5-20 20:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接一台DELL老机,开不了机,用可调电源上电开机,电流4A多,判断主板短路,客户检修,由于新手,零件也比较多拆机拆了半小时,拆完上电用手触摸元器件,发现DC头旁滤波电容短路,果断换上,开机测试电流正常,上显示器正常显示,心里那个高兴呀,第一次修短路主板就成功了,装好后又开不了机,重拆检查发现控制面板和主板连接的插口断了,心一下凉了,这个引脚很细没办法上锡,不过死马当作活马医,上锡结果还是没搞定!只有退回给客户了,哎!!!!!!本来修好了,因为大意把插口弄断了导致报废了,一个惨痛的教训呀!!!!!!
发表于 2012-5-20 20:37:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断线再细,也有办法的,没必要那么快放弃。
到嘴的肉,不吃太浪费。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 11:45
发表于 2012-5-20 20:40:55 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
不要太着急了哦
发表于 2012-5-20 20:48:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
跑线 找个地方看看能不能飞一下
发表于 2012-5-20 20:54:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
飞飞哦,线再细,也能弄好,加油哦
发表于 2012-5-20 20:55:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修板子就是要小心。。
发表于 2012-5-20 20:55:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
刚才不是有一个高手,接线吗。你也可以学一下的,维修有钱挣,换板就没什么钱挣了。
发表于 2012-5-20 20:56:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些人为的损坏是无法晚回的 小心为妙
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 21:08
