查看: 2793|回复: 16
菜鸟求救。光端机用错电源适配器了
发表于 2012-5-20 19:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
原装的适配器时5V的,一时大意用了9V的供电,现在接受机不能用了,我想自己修一下,请问这种情况下最有可能是哪儿坏了
发表于 2012-5-20 21:44:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
打阻值看短路没,看看保险,稳压二极管,
发表于 2012-5-20 22:29:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这种情况,就有可能是进来电压部位的保险和相连5V的MOS管被烧坏。没有别的问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 15:27
发表于 2012-5-23 21:41:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意!主要是进电部份..
发表于 2012-5-24 13:05:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
过压了吧,看看有没有东西烧穿了
发表于 2012-5-31 16:36:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
            这主要看你的光端机电源的保护电路做得怎么样了  做得好了只会烧一个保险电阻之类的,不好的好就不好说了
    如果你的光端机收端电源灯直接不亮了问题可能轻一点,只是电源部分坏了。如果还亮着问题可能会比较严重
发表于 2012-6-4 11:52:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
找找图纸!一般用5V的都是给全班的供电 大片子坏的多啊~!
发表于 2012-6-4 16:54:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保险电阻,要不就稳压,
发表于 2012-6-4 17:10:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看有没有短路啊
发表于 2012-6-16 16:46:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看看保险,稳压二极管   不过保险坏的面不大
发表于 2012-7-12 14:44:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
了可骄傲独家
发表于 2012-7-12 14:56:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
慢慢查,能查的都查了没坏,那就是芯片坏了,电压一个一个修呗
发表于 2012-8-2 16:48:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拆开用眼观看,电阻有无发黑、电容有无凸起、二极管有无变色。{:soso_e100:}
发表于 2012-8-23 18:04:57 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
过压的的问题有
发表于 2012-8-23 19:06:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
肯定是电源电路喽
发表于 2012-8-25 13:19:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对,电源部分问题,
发表于 2012-9-13 08:17:47 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
如果电源输入有dcdc变换器或线性稳压器量下,没有就惨了。
