查看: 4651|回复: 1
苹果笔记本win7下蓝牙鼠标故障
发表于 2012-5-20 16:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
        一台苹果笔记本电脑,在自带的系统下蓝牙鼠标是好用的,在win7系统下,刚开始用正常,过一段时间不用再来动鼠标,就没反应了。我在设备管理器里面看见2个蓝牙,禁用了苹果的蓝牙后,蓝牙鼠标其他的都好了,就是中间的滚轮键不能用。跟换鼠标也不行,相同型号的机器在win7下用蓝牙鼠标都正常。会不会是蓝牙模块坏了?
       机器是再保的,也就不敢动了。各位坛友可遇见这样的问题了?
发表于 2012-5-20 16:19:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
驱动问题?可以试试
