查看: 1889|回复: 3
技嘉845主板测试卡跑到26就断电,不知怎解决.
发表于 2008-6-26 10:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有块技嘉845的主板测试卡跑到26就断电,不知怎解决.
请注意标题。
发表于 2008-6-26 11:16:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一般应该是边上的MOS管有隐形损坏,先查AGP的供电管。
发表于 2008-6-26 11:23:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
查主板相关电路部分供电是否正常,重点查AGP部分!
发表于 2008-6-26 22:25:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上次修到过同样牌子的同样的故障,开始换了IO,没有用.换了内存供电管也没有用.实测VCORE点对地电阻为20左右,正常的板为40左右,换MOS管,还是老样子,后来换了滤波电容,电阻恢复到40左右,故障排除.LZ可以测试一下VCORE的电阻看看是不是过小.
