- 积分
- 77
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-9-21
- 精华
下面是一个分了三个区的整个硬盘的数据结构
MBR C盘 EBR D盘 EBR E盘
MBR,即主引导纪录,位于整个硬盘的0柱面0磁道1扇区,共占用了63个扇区,但实际只使用了1个扇区(512字节)。在总共512字节的主引导记录中,MBR又可分为三部分:第一部分:引导代码,占用了446个字节;第二部分:分区表,占用了64字节;第三部分:55AA,结束标志,占用了两个字节。后面我们要说的用winhex软件来恢复误分区,主要就是恢复第二部分:分区表。
引导代码的作用:就是让硬盘具备可以引导的功能。如果引导代码丢失,分区表还在,那么这个硬盘作为从盘所有分区数据都还在,只是这个硬盘自己不能够用来启动进系统了。如果要恢复引导代码,可以用DOS下的命令:FDISK /MBR;这个命令只是用来恢复引导代码,不会引起分区改变,丢失数据。另外,也可以用工具软件,比如DISKGEN、WINHEX等。
但分区表如果丢失,后果就是整个硬盘一个分区没有,就好象刚买来一个新硬盘没有分过区一样。是很多病毒喜欢破坏的区域。
EBR,也叫做扩展MBR(Extended MBR)。因为主引导记录MBR最多只能描述4个分区项,如果想要在一个硬盘上分多于4个区,就要采用扩展MBR的办法。
MBR、EBR是分区产生的。
比如MBR和EBR各都占用63个扇区,C盘占用1435329个扇区……那么数据结构如下表:
63 1435329 63 1435329 63 1253889
扩展分区
而每一个分区又由DBR、FAT1、FAT2、DIR、DATA5部分组成:比如C 盘的数据结构:
C 盘
这是资料的一小段,各位如果觉得好的就顶。
DBR FAT1 FAT2 DIR DATA |
