查看: 12168|回复: 9
液晶显示器模糊 有重影
发表于 2012-5-20 14:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
美格900W显示器 模糊  有重影  是 什么问题引起的   排除电脑问题,  VGA 线 换过, 屏线 檫过     没有电容 鼓包啊 ,给我点思路
发表于 2012-5-20 14:46:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显示器 没修过 ,汗一个
发表于 2012-5-20 15:47:35 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
不会是屏挂了吧,找个通用板点一下试试,只要屏不坏就不是大问题
发表于 2012-5-20 15:54:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
用通用驱动板点一下看是屏的问题还是驱动板问题
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 13:00
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-21 12:07
发表于 2012-5-21 09:21:14 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
屏线上有屏蔽环吗?
发表于 2012-5-21 09:38:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
驱动板的问题吧,找个通用板点一下看看
发表于 2012-5-21 09:49:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有时供电电容不好也会这样,只不过遇到少,楼主参考下
发表于 2012-5-21 11:11:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是VGA线有电磁干扰
发表于 2012-5-21 11:55:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重影干扰大部分是供电滤不良,屏供电、电源板的电容换一下。
发表于 2012-5-24 11:37:13 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
分辨率设置是不是最佳分辨率啊,信号线是原装信号线吗,现在市场上卖的信号线质量都不太好
