查看: 4076|回复: 28
帮我看看这是什么主板!
发表于 2012-5-20 12:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
大家帮我看看这是什么主板,型号是多少,最好有BIOS!
鑫池845GV  发表于 2012-5-21 14:28
845  发表于 2012-5-20 21:39
发表于 2012-5-20 12:12:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是845主板吧
同意楼主: 2.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 10:24
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-21 09:00
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-20 20:55
发表于 2012-5-20 12:15:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是845的主板。
同意楼主: 4.4
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-23 14:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 10:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 10:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 09:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 02:21
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-20 22:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 16:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 16:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 14:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 12:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 12:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 12:26
发表于 2012-5-20 12:17:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-5-20 12:18:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个眯着眼睛就知道是845板,但BIOS不知道
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 16:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 12:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 12:26
发表于 2012-5-20 12:20:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
黎雷管 发表于 2012-5-20 12:15
是845的主板。
要看是什么牌子的,型号是多少,想找BOIS,不知道是什么板子!
发表于 2012-5-20 12:33:26 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
杂牌板吧,找不到的要找IO 声卡芯片都是一样的刷上就可以了
是是忘记了都要一样的就可以了芯片组,声卡,IO,时钟,有的还有网卡  详情 回复 发表于 2012-5-20 16:20
时钟也要一样才行吧  发表于 2012-5-20 14:09
发表于 2012-5-20 12:35:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是杂牌的,嗯,谢谢哈,我去试试!
发表于 2012-5-20 12:42:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
845D的板,找BIOS有点难度,因为时间太久了,即使不是杂牌,厂家的网站也可能不提供下载了。
发表于 2012-5-20 12:48:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是478的吗???
发表于 2012-5-20 12:56:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我看像精英的板
同意楼主: 5.0
WJC
同意楼主: 5
对就是它  发表于 2012-5-20 14:53
发表于 2012-5-20 12:58:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
AM2 发表于 2012-5-20 12:35
就是杂牌的,嗯,谢谢哈,我去试试!
声卡芯片不一样,可以刷不啊?
发表于 2012-5-20 12:59:56 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
845的     找一个芯片组一样的  刷上去试试看
发表于 2012-5-20 13:02:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个是台式机主板、不是笔记本主板 鉴定完毕。  哇哈哈哈哈哈,{:soso_e128:}
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
jian9369 -4 严禁灌水
落ベ月 -5 严禁灌水
发表于 2012-5-20 13:08:28 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我咋看不到图呢?
发表于 2012-5-20 13:49:05 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
845的主板另外换块也才四五十块 省事
发表于 2012-5-20 13:51:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
845的主板啊,
发表于 2012-5-20 15:16:50 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这是威盛845,可惜没BIOS我
反对楼主: 5.0
哦。。打错了一个字。。是微盛。。  详情 回复 发表于 2012-5-20 21:04
反对楼主: 5
你太搞笑了,via什么时候产了845?  发表于 2012-5-20 16:32
发表于 2012-5-20 15:53:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有点年纪了,只能找同类的BIOS了,难度有点大。
发表于 2012-5-20 16:01:08 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
要找IO一样公版BIOS 写就可以
