查看: 1642|回复: 9
410M不触发
发表于 2012-5-20 11:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
做几天接到一台410m机子,不触发,量了待机都,后来换了个时钟晶振触发亮机,放在一旁,过两天报价,报完价叫学徒装起,装完不触发,拆出板子量,待机一样正常,就不触发,以为换的那晶振不行,再换之,故障依旧,有没哪位大虾们修过此机器,麻烦点拨一二。
参与人数 2下载分 +1 收起 理由
冰城D调 + 5 淡定
宇光 -4 请发到正确栏目
发表于 2012-5-20 23:48:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般应该是南桥和es啊
es是什么东西  详情 回复 发表于 2012-5-26 10:11
发表于 2012-5-24 21:45:02 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
同意2楼说法 LZ你可以说下 你为啥要换时钟晶振的啊
发表于 2012-5-26 10:11:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2012-5-26 10:26:57 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
查一下IO的工作条件,然后再做下一步诊断!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-26 10:55
发表于 2012-5-26 11:36:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
虚焊的多,如:桥。EC。。。
发表于 2012-5-26 11:49:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷一下BIOS吧
发表于 2012-5-26 12:01:24 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
查EC的条件啊。。。。供电  时钟  复位
发表于 2012-5-26 13:10:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手,学习了。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ptmanager -10 严禁灌水
发表于 2012-5-26 16:04:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计还是南桥坏了
