查看: 2998|回复: 18
神州天运Q14OO装不了系统 求破解啊
发表于 2012-5-20 11:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU 换了 内存 换了  光驱也拔掉了 硬盘也换了好几个了 (新的)CMOS也放电了 PE能进去
装WIN7的不行 卡住不动了
装XP什么驱动都没装也装不上
SIS芯片组的 我在想会不会是南桥呢 童靴麽求解释?????
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
不看不晓得,还有这样的说法  发表于 2012-5-22 10:21
同意楼主: 5
SIS芯片组,不能用东芝SL的硬盘,只能用东芝SK的硬盘,西数硬盘要执行WDSSPD,三星硬盘要执行HUTIL,其它希捷,日立,富士通免刷硬盘端口,要不安装系统启动不了,蓝屏,启动的时候黑屏 本   发表于 2012-5-21 19:30
发表于 2012-5-20 11:14:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
当然别怀疑我不会装系统装了好几年了
发表于 2012-5-20 11:14:52 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
给你出个主意,上次有个电脑也是这样的,你知道吗,你可以把硬盘拆下来挂在台式机上做完系统,我指的是在台式机上做完,然后再装在台式机上把驱动装好,ok
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 13:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 21:07
同意楼主: 5
这个方法你可以试一试。  发表于 2012-5-20 11:35
发表于 2012-5-20 11:21:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你这个问题不要白费力气了,就是硬盘接口周边电路问题。第一遍0-100应该可以考完,不管你取消驱动安装还是不取消,都会卡主不动0。硬盘灯不闪了,就死了。PE包进的
发表于 2012-5-20 11:38:08 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
把硬盘分区后,用分区医生修复主盘引导区!然后用PE安装或用纯净版系试试施!!!
发表于 2012-5-20 13:37:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意楼上,可以试一下
同意楼主: 5.0
我装不了 都是这样操作了 一般都OK了  发表于 2012-5-23 21:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 10:07
发表于 2012-5-20 14:14:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
挂台式机上试试把,如果不行,应该就是线路的事了
发表于 2012-5-20 15:15:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先在台机上考个系统  看下装的进不    慢装装了没?不行就是硬件有问提
发表于 2012-5-21 16:54:42 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
试一下纯净安装版的。要是不行,就考虑下硬件,还有硬盘分区了
发表于 2012-5-21 19:25:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我的观点和你一样!就是这个问题如何解决?  发表于 2013-3-9 14:14
发表于 2012-5-21 22:07:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用其他方法装系统吧,光驱啊,网克啊,很多方法的,如果行不通在在其他主板装好系统换回去呗
发表于 2012-5-22 14:39:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
问下楼主好了吗
发表于 2012-5-22 14:49:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
下BIOS看行不行
发表于 2012-5-23 08:17:11 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
垃圾主板啊
发表于 2012-5-23 12:03:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
把硬盘装在别的机器上装
发表于 2012-5-23 12:44:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
路过走过看看哦
发表于 2012-5-23 13:30:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
最后修南桥的时候  掉点了  退了  没搞定
发表于 2012-5-23 19:25:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS问题我遇到过的
发表于 2012-5-23 22:50:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
比永远多一天 发表于 2012-5-20 11:14
给你出个主意,上次有个电脑也是这样的,你知道吗,你可以把硬盘拆下来挂在台式机上做完系统,我指的是在台 ...
有些笔记本会发生这样的事,你说的方法没错。我也是用这个方法来装的。
