查看: 4875|回复: 4
acer gr235h abmii显示器按键会自动乱按,经常不停自动重启
发表于 2012-5-19 19:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
acer gr235h abmii显示器按键会自动乱按,经常不停自动重启,用得好好的,显示器上的几个按键会自动的一个个的去按了显示出菜单,实际我是没按的,有的时候还会自动关机并开机,因为自动按到电源键了,还有的时候是去按其他功能键,就会直接关机,等于是键错乱了,最头疼的时候,晚上关机,显示器也关了,生更半夜在那不停开机关机的一亮一亮,实在是受不了,还要爬起来拔电源,现在能找到解决这个问题的办法就是在他自动错乱按键的时候拔电源,再插上,居然就好了。。。才买的新机器。。。
按键全换,要么换显示器  发表于 2012-5-19 22:27
发表于 2012-5-19 21:27:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很明显,按键板坏了!
刚买的就去换,不换就修按键板,换按键就好了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 23:05
发表于 2012-5-20 09:42:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
既然是刚买的就去换一台吧  小问题也是问题
发表于 2012-5-20 20:49:07 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
漏电了{:soso_e169:}
发表于 2012-5-21 20:42:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我还在想一个问题,是不是接地不好也会这样啊,这个情况不是每次都出现。。。送修也不一定碰到这个情况,厂家肯定不承认,,,比较麻烦
