查看: 3903|回复: 3
求助三星la46a550p1r条装阴影问题
发表于 2012-5-19 19:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
求助三星la46a550p1r条装阴影问题,用了3年,开机画面偏右1/3处出现竖条状无规则区域是暗的阴影,过10分-20分就能恢复,或者拍下顶部和按下液晶面板也能恢复,喊人修过,吧后面的插线左右换了还是那地方,说是屏的导向膜坏了,情况如图,感谢各位达人
发表于 2012-5-21 07:06:57 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
检查一下线路板是否有虚焊的,如没有那就视屏坏了。
发表于 2012-5-21 20:40:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
板子都是集成的,比较难看,谢谢
发表于 2012-5-22 08:16:17 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这种情况更多是屏线接触不良。
