查看: 2057|回复: 15
今天收了一杂牌液晶台显示器,网吧用的,显示器被
发表于 2012-5-19 19:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
在与主机连线的中间剪断了,这种线是连在显示器上的,想把它接好自己用,丛断口看有八根线和金属屏蔽丝。请大家知道一下怎样接。谢谢
看了你的贴,还是找专业人士弄吧  发表于 2012-5-19 22:24
发表于 2012-5-19 19:15:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你是搞维修的不?  直接换线就是了  接口不同的话  稍微修改一下即可   找到RGB HV gnd这几根就行了
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 21:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 19:35
发表于 2012-5-19 19:23:03 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
像显像管显示器一样,显示直接连到显示器里的,没有插头。我不想打开显示器。
发表于 2012-5-19 19:24:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上正解 !这么简单的问题 。维修人员必须要会的啊
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 19:36
发表于 2012-5-19 19:26:53 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我是新手,麻烦详细指导一下,十分感谢
发表于 2012-5-19 19:28:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
自己可以在网上找到这类知识的 、    要不就买根那样的线
发表于 2012-5-19 19:35:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
警察为什么要剪线?
发表于 2012-5-19 19:48:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有颜色区分的吧?对着颜色接上去试试看行不行。
发表于 2012-5-19 19:50:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
打开也不难的啊,里面应该会有标识的。
发表于 2012-5-19 20:58:51 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
刚去百度学习了一下,还是不明白。有的说13接黄线,有的说接黑线。再请教一下,如果接错了会烧显卡或显示器吗,请指导一下,感谢了!
发表于 2012-5-19 21:49:00 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
请大家指导一下,多谢了
发表于 2012-5-19 22:36:41 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我把显示器打开了,里面为一个12线插头,无标识
发表于 2012-5-19 23:34:35 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
谢谢各位,我搞好了
发表于 2012-5-20 12:46:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
杂牌的,直接找块乐华通用板的线装上就好了.
发表于 2012-5-20 13:11:12 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我也从废品站收了一个显示器,改天也把它修出来。可惜没有前壳和按键板,找了好久也没找到按键板的电路图。
发表于 2012-5-20 13:18:20 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
红 绿 蓝  红地 绿地  蓝地  行 场  就Ok咯 一般显示器都能亮
