查看: 1551|回复: 5
郎科16G U盘启动
发表于 2012-5-19 14:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
郎科16G  U盘启动有的机器可以打的开。有的机器提示要格式化。还了个U盘启动一样
发表于 2012-5-19 16:13:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你是量产的USB CD-ROM 还是简单做了启动设置  不同的主板对不同的启动类别支持和兼容性 不会一样的
发表于 2012-5-19 19:27:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是,我也遇到相同的情况。还有就是有我的16G郎科有的主板1-2秒就可以读出数据,有的3分钟还没有反应,像是卡死在那儿。都是双核的机子2G内存怎么差别这么大呢?
发表于 2012-5-19 20:48:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我下午过u盘格式过2次。做启动现在可以了。。不知道以后会不会在出现这样的情况啊
发表于 2012-5-19 21:01:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不要用那么好的 U呵呵
发表于 2012-5-20 09:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
量产为cd rom兼容最棒,我曾经拣的金士顿101  量产后非常好使。
