查看: 9222|回复: 38
对修I3联想E40的非常有用的维修,不要大家走弯路
发表于 2012-5-19 12:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
接一联想E40,客户说一瓶红花油到里面了,去了很多地方都说换板,我拆机看看板子没动过,满房子的红花油气,觉得挺提神的呵呵,板子上还能倒出红花油哦,先洗刷刷吧清理干净烘干,上U上电,看电流跳变两次像显卡没过,看显卡下面有黑胶,有缝隙处还有红花油粘稠状,打显卡吧,有黑胶打下掉个点,飞线做显卡上电故障依旧,开始下图纸吧,看来要一步一步来了,测各种电压正常,没有头绪拉,仔细看南桥HM55的也是黑胶封底,0.35的缝隙也许红花油清不干净,还是打下做一遍吧,做完上电电流有变化比之前畅快,以前虽跳变2次但要卡几秒,现在不卡了还是不亮机,最后一步了刷BIOS,此机两个,IO处一个,桥边上一个,先刷桥边的吧,自己的西尔特500P出了问题返厂了,拿给同行刷吧,同行说刷了我装上故障一样,至此没在动这个机子了,过几天我的500P回来了,我又刷了IO处的BIOS,上电亮机了,全装好测机发现两个问题,一个是进系统到XP滚动条要很久时间,进系统软关机不了,只能强关,想不会是南桥坏了吧还是没做好,说实话我真想就这样交给客户了,都想哭了,拆机吧板子都上到BGA台子上了准备换桥,一想还是刷下桥的BIOS吧,同行刷的不放心,反正刷BIOS简单,刷完测试呵呵真的没想错,同行差点害了我,现在的人黑啊,刷完测试进系统也快了,也能关机了,就这点大家也许都会做桥吧,原来BIOS也能造成和桥坏的故障啊,没想到一插网线死机,不会是网卡挂了吧,我在官网下的网卡驱动都不行还是死机,先软后硬我算是记住了,我装的XP系统(客户硬盘不在)原机上有标示WIN7,于是做个WIN7试试看不行就拆机查网卡,做完WIN7一切正常,可以通知客户取机了原先报的450大洋,不是这价格早放弃了呵呵,这里面有多种问题希望对大家有所帮助,写得好累啊,比修机还累呵呵,见笑了
同意楼主: 3.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 15:21
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-20 14:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 13:58
同意楼主: 5
这个机器风扇是个通病 要掉电 大家以后注意下  发表于 2012-5-20 11:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 09:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 22:04
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 12:51
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
梦舞霓裳 + 10 学习了,要是我早就放弃了,楼主大材。。。
月饼 + 10 凡事,都可以考虑BIOS。
发表于 2012-5-19 22:06:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,你的同行好厉害,可以把BIOS刷到这样,他才是强
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-20 10:30
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-19 12:46:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
双BIOS主板还有这问题呀.今天确实学习了.谢谢!
发表于 2012-5-19 14:33:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
很多BIOS的问题
发表于 2012-5-19 19:50:01 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼主挺幽默的,学习了
发表于 2012-5-19 19:54:07 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
本人菜鸟。请教一下LZ 两个BIOS的程序都是刷一样的吗?
发表于 2012-5-19 20:12:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进水也可能导致BIOS程序坏呀?
发表于 2012-5-19 20:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
现在的I系列一般都是BIOS问题
发表于 2012-5-19 21:16:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么我修了这么多机,没有一次是刷BIOS成功的?
发表于 2012-5-19 21:47:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
总结下来,修机器绝不能把希望放在别人身上
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 15:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 08:18
发表于 2012-5-19 22:07:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我到现在都没修道刷IO边上那个BIOSS好的额    想问下俩个是不是一样的BIOSS资料啊
肯定不一样了!容量不一样!  详情 回复 发表于 2012-5-20 10:32
发表于 2012-5-19 22:12:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了又BIOS~谢谢分享,~
发表于 2012-5-19 22:53:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你们去哪里找到联想很多机器(包括台式机)的BIOS资料?
发表于 2012-5-19 22:54:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我经常为品牌机的BIOS发愁
发表于 2012-5-19 22:56:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了。,,。。,
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
灌水  发表于 2012-5-20 10:31
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
一修哥8 -10 严禁灌水
发表于 2012-5-19 23:11:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了 每天学一点 进步一点
发表于 2012-5-20 08:10:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
联想的BIOS 一般可以在香港官网去下载来解压分离。
发表于 2012-5-20 08:50:09 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
BIOS 的问题。是比较头痛的。。。因为也不知道刷进去的对不对。。也没有办法检查。检查的标准是机器好 了。。。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-20 12:41
发表于 2012-5-20 09:15:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来维修还是得靠自己啊
发表于 2012-5-20 09:17:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果你说刷桥边上那个,我还信,如果你刷I/O边上那个OK的话,就太神奇了,它只管开机,为了提高开机速度的,真正影响当机外设之类的肯定是系统BIOS,今年4月份之后出的机器,开机小BIOS 都已经集成到I/O内部了,靠你那个小机器是刷不了的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-20 14:15
